Discussione: si spegne al max!
Vecchio 30 gennaio 05, 12:49   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by ERMES@30 gennaio 2005, 03:54
........che a causa di 3 "spegnimenti"del motore nel momento in cui davo "gas al massimo"ha subito altrettante picchiate al suolo (nella neve).il motore e' (era)un eps 350 con regolatore ics 300.E' stata colpa della temperatura,intorno ai -5,o alla mia negligenza a non tarare l'accellerazione max sul tx?.........
Hai provato il motore a casa a una temperatura di circa 20°C ?
Se il difetto continua, bisogna cercare le cause tra motore, regolatore, elica e batteria.
Dato per scontato che il motore giri bene, controlla:
- elica. (che il diametro e passo non siano troppo grandi).
- batteria. (che la capacità sia adeguata al motore/elica). Se hai la possibilità, metti un tester per controllare la tensione della batteria quando il motore gira al massimo. La tensione non deve scendere sotto la soglia impostata dal regolatore.
Se la tensione scende troppo velocemente, prova un'elica più piccola.
Se dopo queste prove non va ancora bene, dacci notizie e aggiungi più dati che puoi.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
