Discussione: montaggio servo coda
Vecchio 21 maggio 13, 00:21   #9 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Fish6 Visualizza messaggio
in realtà nn ho un menù giro, bensì dice SENS-GYRO però secondo me è come dici tu,
ora provo!!
comunque una volta passato in modalità normal il servo si dovrebbe centrare da solo giusto?! (solo per capire, il servo in modalità normal deve "seguire" lo stick??)
sì, salvo alcuni giroscopi, normalmente quando passi in normal/rate, il servo di coda si centra, quindi puoi mettere la squadretta a 90°
SENS-GYRO equivale al "menu/submenu" del gyro
puoi dirmi se hai una sola scala da 0 a 100, oppure due separate, e distinte da due sigle diverse?
