Originalmente inviato da redparrot62 Mah ... io volo in gov mode, quindi con il caslte Ice ho settato 1700 rpm e curva piatta al 72% sulla radio. Ma potevo anche settarla al 60%, non cambia nulla perchè
ciò che conta è il numero di rpm indicati nell'esc.
Le SAB che usi sono quelle da 600 mm o hai preso anche tu il set da 3 o 5 pale ?
Io ho visto da Helyshop proprio il set da 5 pale SAB lunghe 530mm e con corda da 56
Penso che potrebbero andare bene, tu che dici ? |
uso le SAB da 600mm, ma solo su rotore bipala e quadripala...
io tra i due set di pale prenderei di piu' le Rotor-tech, essendo piu' lunghe delle SAB il modello dovrebbe essere piu' stabile e dovresti riuscire a farle girare piu' piano rispetto alle SAB che sono 530mm
