Originalmente inviato da UAV drone Invece sappi che il GEM è facile, vedrai che lo terrai in aria con più facilità di un gommolo: va dove vuoi TU, non dove vuole lui. Ritengo che l'unico aspetto che rende il GEM inadatto ad un principiante assoluto è che ha 6/7 canali (complicato da programmare e macchinoso da guidare): il volo è tranquillizzante.
Mah.... a me sembrano sottodimensionati; se hanno le dimensioni degli HITEC HS55 non possono essere molto forti; non solo gli alettoni necessitano di coppia, ma anche e più i flaps. Sul modello c'è spazio per servi più grandi.
si hai ragione ma alla fine quanti Kg ci vogliono ?
Per guadagnare coppia si può mettere un regolatore switching da 6 v al limite.
però mi sembra strano che solo i topmodel con quelle dimensioni abbiano 2Kg di coppia.
Comunque se si vogliono fare 6 servi buoni come dice l'altro thread ci vogliono 90
euro e passa; anche i topmodel costano cari (20 euro l'uno).
alla fine non credo sia il caso di spendere 30 euro a servo su un modello da 140 euro
Originalmente inviato da UAV drone Questa soluzione dei cavi sul didietro non l'avevo mai vista: geniale ! Però, anche se un 38mm. ci entrasse (provane uno prima di comprarlo), vedrei un pericolo con questo 3850: il braccio di leva esercitato da una cassa pesante e così lunga sull'ordinata del GEM, che è piuttosto debolina e non ha spazio per essere rinforzata. Inoltre 940kv vuol dire che tira da bestia, avresti un missile (che tu non vuoi ! )
Arguto !
esperienza ......
è vero grazie per avermelo fatto notare
comunque a me questo motore piace: rischio, provo a mettercelo
speriamo che entri ..
non avendo la cassa rotante si potrebbero sagomare dei setti paralleli al parafiamma per sostenerlo ...
comunque l'originale è 47mm e pesa 7 grammi in meno .....
pensavo di abbinarci una 12x4 o 11x6 non mi sembra un missile .......
forse anche più piccola al limite ...
Stando ai dati che danno del motore topmodel 1200 con la 11x8 dovrebbe tirare molto di più ...
Se non ho imprevisti lo ordino i primi di giugno (che pettinata !)
