Vecchio 20 maggio 13, 21:29   #2 (permalink)  Top
flug2000
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Il link dell'L 39: L-39 Albatros 90mm Fiberglass EDF Jet 1254mm (ARF)
Il modello è fatto nella solita resina poliestere arricchita al plutonio, è in due pezzi avvitati fra loro (ma niente vieta di incollarli), velature in balsa rivestite in termoretraibile, non ha i condotti...basta montare il labbro, la ventola è posizionata poco distante dalle prese d'aria, predisposto per i retrattili oppure carrelli fissi inclusi nel kit. Ci sono anche le istruzioni di montaggio. Considerato il prezzo non è niente male....a una prima frettolosa pesata sembra piuttosto leggero...circa 1600 gr. ( a cui vanno aggiunte tutte le frattaglie). Alcune ordinate non combaciano bene con la fusoliera, alcuni incollaggi da ricontrollare, una semiala ha probabilmente una centina rotta verso l'estremità ( devo controllare), il portabaionetta dell'ala è fatto con un pezzetto di plastica arrotolato....'na ciofeca!!!!
I supporti dei retrattili sembrano ben fatti, molto sovradimensionati, le macchinette di HK (Digital Servoless Retractable system (1pc) 54g) sono un pò grandi per l'ala, ho provato queste e sembrano abbastanza adatte (Servoless Retract with Metal Trunnion 33mm x 35mm Mount (2pc)) ma non sò quanto peso reggono. Avendo a disposizione queste gambe adattissime per l'L39 (Alloy Oleo Strut set w/wheels for 90mm/1.20 Class Jet) sarei a posto...pin da 4 mm per l'ala e macchinetta col pin da 5 mm per il muso.......
Insomma c'è un pò da lavorarci ma niente di difficile e faticoso.
La "DACIA LOGAN" dei cieli.....-20130520_164436.jpg   La "DACIA LOGAN" dei cieli.....-20130520_164508.jpg   La "DACIA LOGAN" dei cieli.....-20130520_164534.jpg   La "DACIA LOGAN" dei cieli.....-20130520_165028.jpg   La "DACIA LOGAN" dei cieli.....-20130520_164612.jpg
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
