Originalmente inviato da LucaGe Ciao "The Condor", ho letto il tuo equipaggiamento e volevo sapere come ti trovi con quel motore. Che tempi di volo fai?
Io ho questo D2826-6 2200kv Outrunner Motor e forse per volare in pendio ha fin troppi kv.
Volevo anche chiederti come utilizzare il watt meter che hai consigliato; io l'ho preso a HK e mi dovrebbe arrivare a giorni. Lo metto tra batteria ed esc e lui mi da tutti gli assorbimenti e altri dati????
Grazie mille, Luca. |
Con la batteria carica ed elica di scatola picco massimo 11,3 A per 138,8 Watt con batteria quasi scarica (3,8 v per cella) 10,7 A 123 Watt. Utilizzo una batteria 3S da 2450 mah 30 C riesco a volare tranquillamente almeno 30'.
Il wattmeter ti serve per trovare il giusto mix fra elica, batteria e regolatore. Colleghi il wattmeter e vedi gli assorbimenti del tuo motore ed in base a questi ti regoli di conseguenza.
