Originalmente inviato da gizer A me signori che volano da trent'anni e più hanno insegnato così:
rodaggio al 3% tenendo il motore leggermente grasso, poi man mano che si scioglie il motore chiudi un pelino e voli normalmente al 2,5. Poi siccome in volo il motore recupera circa 300 giri tarare il massimo finché arrivi a circa 300 giri in meno del consentito(il prossimo weekend posso dirti quanti giri si recuperano in volo, abbiamo montato un contagiri telemetrico su un modello di un mio amico e valutiamo la differenza: puoi farlo anche tu dato che ce l'hai)
Infine volando vai a sentimento o ad orecchiometro... ...
Se avessi sbagliato prego i vecchi volponi di correggermi |
si, ho montato già la telemetria.. a terra con la 20x6 mejzlik faccio 7700rpm, costanti....
il motore è bello pieno e non perde un giro.. il minimo è a 2000rpm..
per la miscela, ok, finita questa la rifarò al 2,5% per essere più sicuro...
