Originalmente inviato da marbo Grazie per i consigli molto utili. Credo che la batteria supplementare sia la miglior soluzione in questo caso.
Il circuito LED vuole una tensione di 4-6 V. Pensavo di collegare non una lipo, bensì una coppia di pile tonde al litio da 3 V l'una. Dovrebbe funzionare, no? L'assorbimento del circuito è di 30 mA, mentre le pile al litio forniscono 220 mAh.
Il circuito usa solo due dei tre fili del connettore servo, quindi dovrebbe bastargli il collegamento diretto alle pile...
Marco |
attenzione al peso che aggiungi ...
