Originalmente inviato da Icaro62 Mi piace!!!
Non ho ben capito se le centine sono tagliate dove metti il vena verticale. Dall'ultima immagine sembra di no...
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
Ciao infatti non sono tagliate, prima preparo un listello con il balsa a v.verticale incollato su di esso con le misure precise dello spessore centine,dopo aver tracciato le spaziature delle suddette,con una serie di lame da seghetto sufficienti ad avere lo spessore delle centine,pratico dei tagli in modo tale da poterle inserire,e successivamente posizionare il secondo listello in tiglio concludendo lo schema del longherone, non sò se ad altri è consuetudine assemblare così ma io mi trovo bene a lavorare così, è semplice e il tutto viene particolarmente ordinato e pulito
