se ho ben capito si parla di motori elettrici.
che pacco baterie usi? le lipo sono mooooooolto sensibili al freddo. questo non le rovina, m abbassa la loro capacità e fa crollare la tensione al minimo carico, facendo quindi intervenir il regolatore con il cut off. anche le nicd e le nimh sono sensibili al freddo, ma credo di meno. in ogni caso, se ne hai la possibilità, ti consiglio di scaldarle sul campo o dandogli una bottarella col CB o in qualunque modo ti venga in mente (nella tasca della giacca, in mano...). meglio il CB però.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir! |
