Originalmente inviato da matrixFLYER Ragazzi che differenza c'è tra la tensione interna e quella esterna, parlando di telemetria? |
Azzardo una risposta con quello che ho capito io, sperando di non esser troppo fuori:
la tensione interna è quella che alimenta la ricevente, viene rilevata dalla medesima, quindi coincide con quella della batteria se l' rx è alimentata direttamente o con quella fornita dal BEC se presente.
Nell' ultimo caso IMHO perde il significato di monitorare la tensione della batteria..
La tensione esterna è quella che si rileva con uno degli appositi sensori collegato direttamente alla batteria o celle singole della medesima
..sperando di non aver detto delle bestialità
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
,Taranis finalmente!!!
, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
