Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 19 maggio 13, 13:39   #1966 (permalink)  Top
Scusasepoco
Data registr.: 02-05-2013
Ciao a tutti mi è arrivato lunedí scorso il blade ...premetto che precedentemente ho avuto nano senza avere grossi problemi almeno nelle fasi di volo "normali" ....la prima cosa strana è che per alzarlo in volo devo praticamente dare gas al massimo e nella fase di decollo praticamente cabra di brutto....grazie ad un amico più esperto di me dopo aver perso tempo sulla regolazione del passo senza ottenere risultati... ha notato un certo gioco tra l'albero principale e ingranaggio principale...facendo pressione tral le due parti e settato l'eli più o meno inizialmente in un brevissimo test sembrava a posto anche se il problema che in fase di decolla cabra è rimasto.Successivamente provando a casa dopo un primo volo ok ..e inserendo una nuova. Batteria ho notato che le pale non ruotavano veloci....e dopo poco se ne uscito l'ingranaggio principale....ho cercato di rimetterlo in sede e ora mi ritrovo con l'ingranaggio principale che per pochi mm. Non arriva a combaciare con l'ingranaggio metallico color oro...il dubbio e che ho montato al contrario l'ingranaggio principale ma se l'avessi montato al contrario credo che toccava sul pattini d'atterraggio...
Arrivo finalmente al quesito....ho sbagliato a montare e come si smonta ora in quanto ho paura di fare danni...grazie a quanti hanno avuto la pazienza di leggermi fin qua...e ringrazio in anticipo x le vs risposte
Scusasepoco non è collegato   Rispondi citando
