Armo Stollery 8.7
Provato stamani in mare sulla mia Easy.
Condizioni: vento circa 2 0 km/h a raffiche/ onda corta e ripida.
Prima prova di questo armo nato forse per acque più calme, ed il risultato è stato positivo, soprattutto in rapporto con l'Unarig 8.1.
Maggior accellerazione dopo la virata e più compensazione sotto raffica, quindi meno uso del timone. In effetti la differenza credo sia esaltata dall'onda che praticamente uccide la povera Easy, e l'armo più raccolto diminuisce l'inerzia del beccheggio.
Mi dispiace non essere riuscito a filmere i test, ma vi assicuro che la differenza di comportamento era notevole.
Unica contrindicazione (per me) la gestione del balestrone del quale non ho ancora imparato a riconoscere gli assetti.
Concludendo, se avete in programma qualche regata in bacini ventosi sul mare e con magari un po' di onda (mi vien da pensare alla Normandia), provate quest'armo, non vi deluderà!
Ruggero - Footy ITA-61
Se ami il mare e la vela non andare mai alle Canarie in inverno con un trimarano che ha vinto la Route du Rhum (P.Pippoli)
