Discussione: acro 50 ep
Vecchio 19 maggio 13, 08:34   #10 (permalink)  Top
santuz
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
Hai provato le 4000?... Devo dire che ora che ho modificato i fissaggi delle parti inferiori e potuto spostare la batteria più indietro... Il modello è bilanciato anche con le 4000mA
Ho un problema però... Il modello mi tende notevolmente a sinistra con motore, ho aggiunto anche una rondella sotto il castello motore ma non cambia poi molto, e dire che il motore è parecchio girato verso destra, non è che per caso il modello necessita di una miscelazione timone motore? Te hai lo stesso problema?
Monto un rimfire 32 con elica 12x6
G.
si ho il tuo stesso problema ma non ho aggiunto rondelle, prova ad aggiungere altre rondelle fino a che non risolvi. Io mo limito a correggere con il direzionale un po' per pigrizia e un po' perchè lo spostamento è minimo
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
