Originalmente inviato da bandit cos'è un prodotto anaerobico? il ciano? Io ho la loctite 243 che è un frenafiletti medio.
ma se metti il ciano sulle filettature non rischi di spanarle quando le sviti? |
Gli anaerobici non sono cianoacrilati. Sono una categoria di adesivi che tira in assenza di ossigeno, cioè negli spazi chiusi. Il frenafiletti appunto fa parte di questa categoria.
A seconda della composizione si adattano a svariati tipi di accoppiamenti meccanici con più o meno tenacia. Quelli come il 609 sono più adatti ad accoppiamenti cilindrici, come cuscinetti o pignoni, e sono molto tenaci.
Il frenafiletti medio non va bene perché è facile che ti si molli in volo, almeno, a me è sempre successo così con l'mCP X. Quello rosso ha sempre tenuto, e poi sono passoto allo specifico, il 609 appunto.
La ciano nella plastica si usa spesso in modellismo pre migliorare l'accoppiamento con viti metalliche.
Ne devi usare pochissimo, magari aiutandoti con la punta di uno spillo.
Ma puoi anche non usarlo, basta che fai molta attenzione a non stringere le viti una volta a battuta. Se dovessi comunque spanare, allora usala come ti ho detto per rimediare.
