Originalmente inviato da pincopaolino Per chi fosse interessato a mettere un modulo interno frsky senza rinunciare allo slot esterno per eventuali moduli tx jr, ho sperimentato e collaudato personalmente una modifica che permette di utilizzare moduli esterni!
Con un deviatore ho interrotto il positivo (cavo rosso) che va dal circuito stampato al modulo frsky interno in questo modo portando l'interruttore in off si disattiva il modulo interno frsky e si può usare qualsiasi modulo jr esterno, con il beneficio di poter guidare qualsiasi modello BNF compatibile con il suo modulo compatibile, nel mio caso wl toys v911 e modulo turnigy originale anch'esso modificato per diventare totalmente rimuovibile con l'antenna fissata sul retro come nei moduli jr ;)
La modifica l'ho testata personalmente con esito positivo e funge anche se sulla mia 9x ho la mod per la telemetria frsky sul display della radio ovviamente non funzionante con i moduli esterni!
L'unica precauzione è posizionare l'interruttore in un posto difficilmente accessibile per evitare di spegnere il modulo frsky mentre si vola con tutte le conseguenza del caso ;)
Io l'ho posizionato al centro sopra lo slot jr orizzontale e perpendicolare alla rientranza e impossibile che le dita lo tocchino nemmeno accidentalmente specialmente quando si usa la radio se non fosse abbastanza basta accorciare la levetta cosi diventa ancora più sicuro.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
Ecco le foto!
