Grave problema, MTA4 frena da solo... e quando si accelera...
Buon giorno a tutti, ieri, dopo aver rimontato il bolide in oggetto, ho riscontrato un piccolo problema, anzi due, uno, sembra freni da solo, a scatti, si vedono proprio le ruote anteriori che si bloccano, si sbolccano, si ribloccano, e via dicendo... ho controllato il freno ed è ok... possa assere la frizione come da problema riscontrato e spiegato in altro post? anche se onestamente non penso... ma non si sa mai... consigli e suggerimenti ben accetti...
Secondo problemino della domenica iniziata con gran voglia di correre e finita con gran vogli di farlo volare... quando accelero "a collo" (al massimo), va su di giri, mi cambia marcia da prima a seconda e poi inizia a perdere colpi... sembra quasi non arrivi benza, ma la regolazione minimo/massimo non è stata toccata... anche qui consigli e suggerimenti ben accetti...
Mi scuso per la rottura di scatole, ma sono stato un ora a guardarlo senza capire che può essere...
GRAZIE PER L'AIUTO...
Ola
__________________ Adiós muchacho
