Vecchio 18 maggio 13, 14:34   #178 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
Arduino e motori passo passo unipolari
Oggi giusto per fare prove, ho messo su 4 c547 con altrettanti diodi 1N4007 poi sono andato alla ricerca dei due poli Positivi del mio motore unipolare da 200 step da 2,1 Ampere... ho caricato la demo stepper_oneRevolution di Arduino... e via! tutto Ok gira perfettamente.. ovviamente non posso farlo lavorare perchè i transistor sono piccoli, però è possibile fare i test di funzionamento.. per esempio mi veniva in mente di pilotare un motore passo passo con la ricevente di un aereo! stic a centro motore fermo.. stick tutto a sinistra motore in senso orario max... stick sinistra motore in riduzione velocità.. lo stesso a destra ma in senso antiorario..
Altra idea un'applcazione java che prende in input i dati di autocad e poi li invia alla usb per far tagliare materiale come il lengo di balsa... ops! ma già esiste ! la CNC !!!+
Ultima modifica di faustog_2 : 18 maggio 13 alle ore 14:39
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
