Vecchio 18 maggio 13, 11:24   #7 (permalink)  Top
gianganaFred
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: bologna
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ciao,
l'utilizzo al lago già permette molta più libertà rispetto al fiume, non essendoci corrente.
La soluzione con i tubolari va benissimo anche con un motore solo. Dovrai praticamente costruire una sorta di catamarano, diciamo con due tubolari da 10 cm di diametro, per una dimensione "fuori tutto di 40-50 cm di larghezza per almeno 70-80 di lunghezza, in questo modo ogni tubolare avrà un volume di c.ca 5 litri e mezzo. Com linee d'acqua non devi preoccuperti più di tanto, ti basterà tagliare il tubolare in diagonale (diciamo 30 gradi dal'orizzontale) ed attaccarci una tavoletta per fare la prua.
Una volta accoppiati i due scafi, dovrai costrurci sopra una sorta di scatola che parta da poppa ed arrivi fino a dove iniziano le prue (dove hai fatto il taglio in diagonale). La scatola dovrà essere larga 30-40 cm, in modo da appoggiare sui tubolari senza sporgere, ed alta abbastanza da contenere un paio di batterie al piombo da 12V 7A (a memoria mi pare che, sdraiate su un fianco, siano alte 7-8 cm).
Il motore lo monterai all'interno della scatola, il più in avanti possibile, inclinato verso il basso. L'asse dell'elica dovrà uscire da sotto la scatola come prosecuzione dell'asse del motore, essere abbastanza lungo per arrivare a 5 cm dalla poppa ed essere abbastanza inclinato da avere la sua estremità ad 8 cm da sotto la scatola. Il triangolo vuoto che avrai tra la scatola e l'asse dell'elica lo riempirai con una tavoletta di compensato (o di plastica) incollata sia sulla scatola che sull'asse stesso, ti servirà per annullare le inevitabili vibrazioni dell'elica.
L'elica potrà essere una 50-60mm di diametro, meglio a tre pale (hai più spinta a parità di giri)
Il timone potrà essere molto spartano: basta che la parte immersi sia almeno 10 cm di altezza per 5cm di lunghezza e puoi attaccarlo esternamente alla scatola, esattamente dietro all'elica.
Se la barca dovesse rimanere troppo fuori dall'acqua perchè troppo leggera, potresti avere problemi di aria nell'elica e quindi poca trazione. In tal caso puoi zavorrare aggiungendo una terza batteria, a tutto vantaggio dell'autonomia.
Sopra la scatola potrai montare i contenitori per la pastura ed il meccanismo di sgancio della lenza.
La radio dovrà avere almeno 4 canali: motore, timone, sgancio lenza e rilascio pastura.
Carlo
Carlo ti rigrazio infinitamente!! La soluzione dei tubolari è la più veloce ed economica secondo me!! Ora non ho molto tempo ma penso proprio di iniziare almeno la struttura!! Due cose soltanto, se invece di tagliare il tubo a prua potrei montare due curve a 45° in modo da avere un effetto scivolamento sull'acqua?? Mettendo lo scafo costruito su di un piano, la scatola dove allestire il tutto a che altezza è meglio posizionarla dal piano in modo da avere un angolo corretto per l'asse dell'elica?? una cosa che mi turba è il discorso Tenuta dell'elica !!
Ti ringrazio per gli ottimi consigli, spero di riuscire ad iniziare presto e di mettere qualche foto dello scafo!!!
Ancora grazie!!
gianganaFred non è collegato   Rispondi citando
