Originalmente inviato da Giulianoo La batteria aggiuntiva non serve, compri un cavo a Y per i servi, cioe' uno sdoppiatore (con da una parte un maschio e dall'altra due femmine).
colleghi il maschio della Y ad uno dei canali della ricevente (staccando ovviamente quello che è già attaccato) e sulle due femmine ci attacchi il servo che hai staccato dalla ricevente e il cavetto di alimentazione dei led.
Due cose importanti da controllare: la tensione della rx e del sistema led deve coincidere altrimenti non funziona, controlla la polarita' quando colleghi i led. |
Questo è elettricamente corretto, ma non tiene conto degli assorbimenti, che visto che si tratta di un sistema chiuso e non modulare come quelli più "professionali" andrebbero visti con attenzione. Poi se l'unico canale è quello del motore dovresti avere pure una tensione variabile.Io lascerei perdere vista anche la foto oppure torna all'idea della batteria supplementare.
Claudio
