Se per te ora è troppo veloce, vedrai quando sposterai i link dei servi sull'uniball più interno del piatto ! Questo è il motivo per cui mi piacerebbe il piatto rakonheli, ma ho già il microheli, e per poca escursione in più non ne vale la pena !
Se per te è troppo allora possiamo scambiarci i piatti...
Se l'eli va avanti e devi trimmarlo pesantemente, devi avvitare il link dell'elevatore e mettere tutti i trim a zero finché non sta abbastanza stabile e regolarlo di fino con i trim, poi.
Se trasla di lato, devi agire sul link dell'alettone.
Prima si mettono i trim a zero, si avvita o si svita, si vede dove va l'eli, si regolano ancora i link e poi si trimma.
Ho visto che hai preso anche la flybar rakonheli. Prima riprova con quella originale e poi, quando hai stabilizzato l'eli, rimetti quella rakon.
Dove hai ordinato il tutto ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
