Originalmente inviato da Davbb1 Ok grazie mille della dritta sta sera lo ricarburo , volevo sapere se secondo voi nei piccoli motori os c'è la regolazione della carburazione del minimo perché pensavo fosse quella che regola il regime di minimo (che non ho toccato) e un po lunga con una molla |
quella con la molla è il finecorsa del cilindro del carburatore, non è la carburazione del minimo, se guardi dove c'è la squadretta che muove il carburatore li c'è una vite che va dentro il cilidro del carburatore.
Quella vite è la regolazione della carburazione del minimo.
