Originalmente inviato da Giulianoo La batteria aggiuntiva non serve, compri un cavo a Y per i servi, cioe' uno sdoppiatore (con da una parte un maschio e dall'altra due femmine).
colleghi il maschio della Y ad uno dei canali della ricevente (staccando ovviamente quello che è già attaccato) e sulle due femmine ci attacchi il servo che hai staccato dalla ricevente e il cavetto di alimentazione dei led.
Due cose importanti da controllare: la tensione della rx e del sistema led deve coincidere altrimenti non funziona, controlla la polarita' quando colleghi i led. |
Grazie per la risposta e per la brillante idea!
Ho un dubbio, però... l'unico canale fisicamente staccabile è quello del motore. I due servi sono saldati sulla schedina e non hanno cavi. Se collego i LED insieme al motore, cosa succede? Immagino che non gradiscano gli sbalzi di corrente...
Allego una foto della ricevente, con un cerchio rosso intorno all'unico spinotto disponibile. Ne approfitto per chiedere se è uno spinotto standard o se è fatto apposta per il suo motore.
Marco
