Originalmente inviato da marbo Ciao a tutti,
sono nuovo e chiedo subito perdono per la domanda che denota tutta la mia "principianza". Ho cercato nel forum senza trovare una soluzione al mio problema davvero banale, quindi eccomi qui a fare la figura del pivello, scusate...
Possiedo un Nine Eagles Sky Eagle, un aereo semplice semplice, col quale ho imparato a volare in totale solitudine, dopo le immaginabili mille peripezie che spettano a ogni novizio, spesso in compagnia dei miei bambini piccoli. Ora che padroneggio il mezzo e mi diverto, vorrei installare un set di luci LED per la gioia di chi guarda l'aereo sfrecciare sui campi di grano al tramonto.
Ho visto alcuni set completi di lucine ed elettronica di controllo che vanno semplicemente montati sull'aereo e collegati a un output libero della ricevente. E qui sorgono i problemi. Lo Sky Eagle ha una ricevente a 3 canali, tutti ovviamente occupati. Pensavo quindi di aggiungere una seconda batteria (non dovrei avere problemi di peso e spazio) e collegare le luci direttamente al connettore della batteria.
1. Si può fare?
2. Quali connettori servono? Considerate che non ho ancora capito a che "forme" corrispondono le varie sigle JST, TX, eccetera... quindi siate molto descrittivi!
Grazie e ciao
Marco |
La batteria aggiuntiva non serve, compri un cavo a Y per i servi, cioe' uno sdoppiatore (con da una parte un maschio e dall'altra due femmine).
colleghi il maschio della Y ad uno dei canali della ricevente (staccando ovviamente quello che è già attaccato) e sulle due femmine ci attacchi il servo che hai staccato dalla ricevente e il cavetto di alimentazione dei led.
Due cose importanti da controllare: la tensione della rx e del sistema led deve coincidere altrimenti non funziona, controlla la polarita' quando colleghi i led.
