17 maggio 13, 18:32
#7929 (permalink)
Top |
Data registr.: 25-03-2011 Residenza: trento
Originalmente inviato da CarloRoma63 Premetto che non so una sega di quadricotteri... il FW originale è rigido e con qualche buco. Infine, cosa non da poco, non lo conosce quasi nessuno e se ti occorre supporto puoi praticamente dare affidamento solo al manuale utente.
OpenTx (il nuovo nome di Open9X) è un campione di flesssibilità e ti permette anche di gestire eventuali upgrade della radio (un modulo tx diverso, magari anche telemetrico, solo per citare il più comune). E' molto diffuso ed è scritto da un gruppo di utenti che frequenta anche questo forum, da cui i vantaggi di avere un ampio supporto (fornito su base volontaria) sia dai programmatori che dai numerosi utenti, la correzione quasi in tempo reale di eventuali buchi, etc. Non ultimo, ma tutt'altro che da trascurare, un buon programma per pc (Companion9x) che simula integralmente la radio e che quindi ti permette di studiare "a tavolino" qualsiasi soluzione di mix tu voglia provare senza dover mettere mano ne alla radio ne al modello, oltre ad avere una sorta di wizard per preparare i mix tipici di alcuni tipi standard di modelli. Puoi usare Companion9x anche senza aver modificato la radio, così puoi vedere Opentx all'opera ancor prima di ordinare il programmatore.
La modifica è semplice, praticamente alla portata di chiunque sappia tenere in mano un saldatore, ed economica (meno di 4 per il programmatore).
Carlo | il programmatore è come quello della kk2?? è per processori atmega?? si corre qualche rischio a modificarla?? è tutto gratuito giusto? posso scaricare il programma intanto e vedere come sarebbe il firm??
