Vecchio 17 maggio 13, 18:04   #1 (permalink)  Top
Alexgri
L'avatar di Alexgri
Data registr.: 02-07-2012
Residenza: Verona
Exclamation Primo circuito elettrico: pin per ESC e Motori.
Ciao ragazzi,
sono un principiante e ho appena acquistato l'easystar. Devo quindicostruire l'elettronica: siccome monterò un motore brushless e non quello originale dovrò fare una piccola prolunga di tre fili (provenienti dal motore) all'ESC.
Per evitare di saldare direttamente filo con filo vorrei servirmi dei seguenti pin dorati da 2mm, i cavi del motore e dell'ESC hanno entrambi diametro di 20 AWG, stesso diametro del filo che userò per la prolunga.
Vorrei sapere se per conettere la prolunga (conviene saldarla direttamente ai fili del motore oppure fare una prolunga con pins?) all'esc posso usare i seguenti pins:
Oppure devo comprare dei pin con copertura in gomma. Non ci sono problemi se comunque sono "scoperti"?
Vi ringrazio in anticipo,
buona giornata!
Alexgri non è collegato   Rispondi citando
