Originalmente inviato da -RsX- Beh mica tanto, il cb (robbe 1000W) monta 2 cavi awg12 da 95cm che insieme hanno una resistenza di circa 9.9mohm e quando vengono percorsi da una corrente di 50A introducono una caduta di tensione di circa 0.5V
una perdita di potenza di 25W sui cavi e questo senza contare la resistenza delle banane
ma tutto sommato su 24V di tensione e su 1000W di cb direi che siano accettabili |
dovete tenere conto della resistenza del conduttore e della lunghezza dello stesso, quindi potete conoscere la potenza dispersa in calore
OHM - Calcolo resistenza conduttori
25W distribuiti su circa 1 metro di cavo all'aria riescono a raffreddare il necessario per non arrivare a temperature elevate
questo sperimentalmente, se volessimo calcolare la temperatura, dato che non trovo niente di specifico, proverei ad adattare questo calcolatore per pcb
The CircuitCalculator.com Blog » PCB Trace Width Calculator
layer interno(troppo semplice pista all'aria aperta), 50A, 3.31mm larghezza(che moltiplicato per 1mm successivamente calcolato fa 3.31mm^2, la sezione dell'awg12), 190cm lunghezza
a questo punto per far quadrare tutti gli altri dati bisogna inserire un aumento temperatura di 26°C
riassumendo saranno circa 50-60° di temperatura sui cavi, indipendentemente dalla lunghezza degli stessi
valore accettabilissimo perchè questi cavi non lavorano in maniera continuativa e anche perchè i 1000W saranno di picco per tempi abbastanza brevi
