Originalmente inviato da iraciddu Salve, premetto che su questo campo sono parecchio ignorante, detto ciò vi espongo il mio problema: mi è appena arrivata una rx comprata qui sul forum, ossia una hitec electron 6, ora io pensavo che i quarzi fossero tutti uguali (a parte le frequenze 35-40mhz) ma ora ho letto sulla scatola "must use HITEC Dual Conversion receiver cristal", io pensavo di usarla con il cristallo preso dalla rx di scatola della futaba sky sport 4 (che non potrò più usare in quanto ingorantissimamente ho tagliato un pezzo dell'antenna) ma a questo punto ho il dubbio che non possa andare bene, anche se lo slot sembra uguale.
Che ne dite? |
RX a singola conversione necessitano fi quarzi a singola conversione.
RX a doppia conversione necessitano di quarzi a doppia conversione.
Molto meglio usare quarzi dello stesso produttore della RX, onde evitere malfunzionamenti o problemi sulle lunghe distanze (se ne è parlato molto su questa sezione del forum, anche ultimamente).
Per l'antenna tagliata dell'altra ricevente: togli del tutto l'antenna e saldaci un nuovo spezzone di filo della lunghezza originaria. Se chiedi sul forum, di sicuro ci sarà qualcuno che ti fa il piacere di misurare la lunghezza della sua.
