Originalmente inviato da gemello Ma esiste un limite per il quale è necessario usare solo servi digitali e non analogici? |
Perdonami ma non ho capito la domanda.
I servi digitali usano lo stesso protocollo elettrico di quelli analogici tra loro e la ricevente.
Non mi risulta che ci debbano/possano essere problemi di PPM Frame.
Se sbaglio spero che qualcuno piu' esperto mi possa correggere.
Originalmente inviato da gemello Mi puoi spiegare in parole povere i vantaggi di un frame rate più veloce (se di velocità si tratta)? |
E' appunto questa l'idea sbagliata che ti sei fatto (almeno credo).
Il PPM Frame e' una questione di comunicazione elettrica.... non c'e' un associazione diretta con il concetto di frame rate dei videogiochi (piu' FPS=piu' fluidita').
E' un parametro che in qualche modo puo' incidere sulla reattivita' della radio ma non nel senso che intendi tu.
Se vuoi farti una mezza idea di cosa si sta parlando:
Pulse-position modulation - Wikipedia Citazione:
Originalmente inviato da gemello Ho capito che sulla taranis c'è un modulo frsky integrato , che immagino sia il più avanzato che offre il costruttore, con telemetria ecc. ecc.
Ma allora a che serve lo slot di standard JR per un modulo che dovrebbe avere anche un' altra antenna? |
Per esempio perche' ti hanno regalato un Parkzone con ricevente DSM2 integrata
In generale per poter usare riceventi di tipo diverso (DSM2/X, Long range vari ecc.)
Ciao,
Massimo
