Originalmente inviato da gemello Ho capito che sulla taranis c'è un modulo frsky integrato , che immagino sia il più avanzato che offre il costruttore, con telemetria ecc. ecc.
Ma allora a che serve lo slot di standard JR per un modulo che dovrebbe avere anche un' altra antenna? | Puoi usare le riceventi che hai già con un altro standard di trasmissione o avere un sistema con 2 tx / 2 rx per aumentare (..ancora!!) il numero di canali..
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!! , HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
