Vecchio 17 maggio 13, 01:56   #2110 (permalink)  Top
chiccoo
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Originalmente inviato da TheJumper Visualizza messaggio
Stambik scusa ma che castroneria hai scritto?
Attenzione a dare informazioni sbagliate.
Il salva lipo segnala un calo di tensione della batteria al fine si non farla scaricare troppo.
Il servo di cui sopra (ne ho 3 io sul mio summit di quello quindi so di cosa parlo), va a 7, 4 volts massimo!
La lipo da carica è 8,4 volts.
Se lo attacchi diretto lo bruci e sono 120€ buttato.
With Tapatalk - Errors are not mine!
Ook infatti è quello che pensavo! Quindi ci va per forza il bec esterno che tra l'altro ho gia ordinato, unica cosa che devo fare è usare il bec esterno solo per il servo e il bec che ho già nel esc continuare a usarlo per tutto il resto...quindi ne uso due. Che dici? Può funzionare?
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
