Originalmente inviato da chiccoo |
be da quello che vi è scritto nel link si alimenta da 6 V a 7,4,basta solo un salva lipo,per il prezzo credo non sia male perchè modelsport lo vende a circa 124.00 £ sterline britaniche più la spedizione,queste le descrizioni del prodotto che sono simili a quelle del tuo link
P.S ma che ci devi spostare i massi?
Più forte servo di Hitec, il "Torque Mostro" HS-7980TH è progettato per funzionare su un pacchetto di lipo due celle. Caratterizzato nostra nuova risoluzione "G2.5" 12 bit generazione circuito digitale programmabile alta e nostri ingranaggi in titanio indistruttibili, L'HS-7980TH ha le prestazioni e la durata nel tempo che ci si aspetta da un servo Hitec. Altre caratteristiche della HS-7980TH includono un 7.4V motore ottimizzato coreless, caso dissipatore di calore integrato, e un bauletto con due perni ingranaggi in acciaio temprato supportati da assiale ottone bussola.
Le domande per l'HS-7980TH includono elevate prestazioni Giant Scale Aircraft, Truggies e passeggini, barche veloci di potenza, il più grande aereo, monster truck o in qualsiasi altro luogo è possibile utilizzare 600 + once pollici di coppia. Caratteristiche:
G2.5 12 bit circuito digitale programmabile
Titanium Gear Train (MK prima marcia)
Ultra Performance Coreless Motor
Caso dissipatore integrato
(8) O-ring per acqua / polvere combustibile / protezione
Doppio cuscinetto a sfera supportata Albero di uscita
10% più grande di un HS-7955TG
Funzioni programmabili includono:
- Larghezza di banda guasto
- senso di rotazione
- Velocità di rotazione (lenta)
- End Points
- Punti Neutral
- Fail Safe On / Off
- Fail punto sicuro
- Risoluzione * (di default è alta risoluzione)
- Protezione di sovraccarico * (predefinito è off)
* Queste funzioni sono programmabili solo con i HFP-20, HPP-20 o HPP-21 programmatori.
Specifiche tecniche:
Tipo Motore: Coreless
Tipo cuscinetto: a doppio cuscinetto a sfera
Alimentazioni (6.0V/7.4V): 0,20 / 0,17
Coppia oz / in. (6.0V/7.4V): 500/611
Torque kg. / Cm. (6.0V/7.4V): 38.0 / 46.0
Dimensioni in pollici: 1,72 x 0,88 x 1,57
Dimensioni in millimetri: 43.69 x 22.35 x 39.88
Once Peso:. 2.70
G Peso:. 76.54
