Vecchio 16 maggio 13, 21:59   #58 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
E che ti avevo scritto in precedenza??
Originalmente inviato da Vinchent Visualizza messaggio
Per il serraggio pale, penso che sono stato n00b io. Il dado è autobloccante si, ma comunque sia la vite deve "trapassare" il dado, ed è così che le manine si stringono. Io pensavo che appena la vite "sentisse" un minimo di resistenza, era finita. Invece no.
A presto! (Si spera!)
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Il dato che tu definisci "filettato a metà " e perchè e, un dado autobloccante
Questo dado, ha una parte iniziale filettata normalmente, mentre l'altra metà, ha un inserto di materiale sintetico non filettato ( la filettatura si esegue stringendo la vite quanto basta ) per far si che il bullone non si possa svitare in un normale utilizzo!!
Avvita con decisione.... ci vuole una leggera forza....
ma le pale... cosi.... non possono assolutamente stare....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
