Ciao Nello, leggo solo adesso e quindi non so se hai già risolto in modo autonomo, vista in foto sembra un normale adesivo stampato ( resistente alla miscela ) su supporto trasparente provvisto di colla e " appoggiato " su supporto cartaceo plastificato, quindi fai una provetta prima: taglia un pezzetto di trasparente laterale e infila la punta della lama del tagliabalsa tra la pellicola trasparente ed il supporto bianco, togli quest'ultimo e verifica se la pellicola trasparente è provvista di colla ( nel senso che appiccica )....... se è così, le operazioni per applicare le coccarde ( o un domani delle grafiche di vario tipo messe sullo stesso tipo di supporto ) sono: pulire bene la superficie dove andrà la coccarda ( acqua e sapone e risciacqua bene ) - ritagliare le coccarde - sulle superfici del modello dove andranno gli adesivi metti un pò di acqua e sapone " nuova " ( poco sapone ) - stacca il supporto cartaceo per circa metà coccarda, appoggia la parte " spellicolata " in posizione sul modello e tienila ferma mentre con l'altra mano tiri via da sotto il restante supporto, posizioni bene la coccarda ( l'acqua e sapone ti consentono di spostarla un poco senza che si incolli definitivamente ) poi con un righello o spatolina parti da un lato e premendo leggermente fai scorrere il righello/spatolina in modo che le eventuali bollicine d'aria che sono rimaste tra coccarda e superficie del modello fuoriescano - dai una passatina circolare con uno straccetto/scottex per asciugare la zona......non aver fretta e lascia asciugare per qualche oretta...........anche qui ci vuole più tempo a scrivere che a fare...... ti saluto !!
