Originalmente inviato da Luka95 sono tutti così i micro e quelli con i servi fatti in quel modo? |
Ciao ..no !
In realtà nello specifico per il V922 non ho le idee chiare in quanto ha una centralina flybarless un poco atipica in quanto si regola o 120 gradi o a 140 gradi ..( contro i classici 90 gradi ..servo unico )
Normalmente i sub micro con i servi lineari sono molto più veloci dei modelli con servi rotativi ..naturalmente con le" classiche " centraline flybarless a regolazioni a " servo unico " ( a 90 gradi ) basta aumentare il rateo di rotazione dei servi ( aumentando i travel adjust > velocità di piroetta ) aumentando i travel adjust sia di Aileron e di Elevetor ( naturalmente senza mortificare i D/R !)e i modelli diventano delle scheggie consentendo performance incredibili ( il Nano ti " spara " 70 flip in un paio di minuti
..ripeto con la centralina del V922 bisogna capirci meglio giocando con i settaggi
Ma , insomma , con tutti i loro limiti( di affidabilità nel tempo ) i servi lineari sono una scheggia sui sub micro
