un filo rigido come quello ( che diametro sarà? 1 ? ) mi piace poco.. ma d'altra parte, senza un comando dedicato...la soluzione più economica solitamente è anche quella meno funzionale....
io proverei a sostituire il filo di acciaio con uno spezzone di molla a trazione ( ovviamente dovrai fare delle prove con spezzoni di diversa lunghezza e diverso diametro di filo )
la naturale ( anche se relativa ) "rigidità" dello spezzone in riposo dovrebbe poter tenere aperti i portelli se la molla non viene "toccata" e permetterne la chiusura quando la gamba scende e preme sulla molla stessa, tirando i portelli verso il basso ed allungandosi quel tanto che basta per tenerli chiusi senza impedire la corsa della gamba
oppure si dovrebbero trovare ( o costruire ) delle mollettine da inserire sui perni delle cerniere che costringano i portelli in apertura e mettere dei perni sui portelli che, toccati dalla gamba in chiusura, trascinino i portelli stessi verso il basso....
Simone
Ultima modifica di losisi : 16 maggio 13 alle ore 10:13 |
