Originalmente inviato da crypto e' probabile di si, ma ti consiglio il circuito che ti hanno gia' proposto con il 7805.
nei miei regolatori, ci sono 4 78m05 smd.
il 7805 sopporta 1A solo se ben raffreddato, eventualmente verifica sui data sheet la massima potenza che puo' dissipare per vedere se la superi partendo da batterie con troppi volt.
se vuoi consigli piu' mirati ci devi dire quanti servi e quante celle monterai, eventualmente il consumo dei servi. |
Io ho un pacco batterie con 3 celle lipo da 11.1 V 2200maH e 12C di scarica
2 HS 81 e 2 HS 55
http://www.mururoateam.com/storie/aerei/html/image4.html
una ricevente Hitec HFD-08RD
http://www.mururoateam.com/storie/ae...ml/image9.html
