Originalmente inviato da Eli-Rhoss Bandit scusa ma sto guardando l'esploso del blocco di coda: http://compassmodel.de/fileadmin/dow..._manual_en.pdf
se provi a bloccare l'alberino di coda nella morsa non dovresti bloccare anche la puleggia ( che teoricamente tramite la spina dovrebbe essere solidale all'albero) ? |
dovrei smontare anche lo slider, mi si impiccia tutto sulla morsa ... poi devi avere una battuta dalla parte della puleggia. Insomma non è immediato.
Sono arrivate le manine di coda delle SONIX. Fantastiche, senza gioco ...
