Originalmente inviato da gizer Ci ho pensato due giorni e credo di aver risolto! Ditemi se siete d'accordo...
... come vedete nella foto nel menù dual rate, oltre che creare 5 diverse corse di ogni parte mobile e relativa Expo, si può modificare anche lo zero sulla voce NT che io le esempio ho impostato a -10 sulla posizione 2 comandata dal pulsante SD...
Facciamo finta che il valore di elevatore -10 sia la trimmatura ideale per i carrelli, andiamo sul menù funzioni, impostiamo l'interruttore SD per attivarli e il gioco è fatto... Che ne dite?
Lo so, è machiavellico ma funzionante!!! |
Se usi le fasi puoi variare il trim in volo, ti risparmi milioni di prove
La 'castratura' delle fasi di volo per gli aerei è solo una scelta commerciale, guarda se riesci a mettere insieme il modello come aliante, fai molto prima!
