Originalmente inviato da angelo72 ciao, sai per caso andando a 2s quanti watt ti fa con quell'elica? perchè stimare se regge le 3s con la stessa elica è difficile.
calcolando che il motore girerà 6mila giri in più circa devi calare almeno il passo dell'elica altrimenti rischi di andare fuori
con un calcolo che ho fatto (non sapendo nulla del motore ne del regolatore) ho stimato i 130W e 20A a 2s e facendolo andare a 3 s con la stessa elica andresti a 25A 250W tiro di 1 chilo e quindi sei al limite del motore
con una 8x4 andresti a 200W scarsi e max 19A con un tiro di 850grammi
comunque mi sembra strano che il regolatore non vada a 3s
io su un depron ho una campanella turnigy 2410 840 giri/V e giro una 9x4.7 SF a 3s
GRazie per la risposta.
L'elica montata è 10X6 come visto sulla scatola di montaggio
ma tutte le altre info le ho cercate invano,
ma dopo dura lotta ho letto su internet che dovrebbe trattarsi di un motore con queste caratteristiche:
turnigy Bell 2409 1600Kv
Weight: 56g
Voltage:
10v (2~3 Cell lipo pack)
Idle Current: .9
Kv: 1600
Shaft: 3mm
Diameter
Max efficient current: 15A
Max Load: 20A
Max Power
Output:180W
Suggested Propeller: 9x3.8 E- Propeller
non chiedermi chi ha scritto questo che non lo ritroverei mai più. ma l'ho trovato in rete.
e comunque non si discosta molto da quello che hai intuito tu.
L'aliante lo peso e poi ti dico.
l'unica che il regolatore non legge la 3S... pareva strano anche a noi.
