Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 15 maggio 13, 18:50   #1953 (permalink)  Top
gioart
Data registr.: 30-06-2011
Residenza: garbagnate milanese
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Manine e testa originali sono ottimi secondo me.
Metterli CNC non credo comporti un qualche cambiamento funzionale, mentre sostituire i dampers con i Lynx ultra dampers fa una certa differenza nella reattività e precisione del modello.
ciao Lift, I Dampeners sono arrivati ma mi è venuto un dubbio:
Si possono montare anche sulla testa/manine originali ?
Ho già montato il sistema tiranti di coda della RKH, ma purtroppo la coda 'solid' non mi è ancora arrivata da HH e per di più quella originale è un pò danneggiata, quindi per adesso non noto miglioramenti nello sbacchettamento salvo che forse ho guadagnato qualcosina modificando i valori del gyro, oggi avrei voluto riprovare ma il vento era troppo forte per le mie modeste capacità
Anche lo swashplate RKH è arrivato (assieme alla coda) ma sto aspettando l'albero in metallo con il main gear in derlin per montare tutto.
Delrin Main Gear w/ Auto-Rotation Hub set - MCPXBL, MICROHELI
Appena upgradato tutto vi dico se ho risolto o almeno attenuato il problema coda e se la stabilità generale mi sembra migliorata.
Ancora una domandona semplice semplice sul palino
... sempre per il problema "coda che scodinzola" è meglio la mini cp Walkera o la KBDD ?
ancora un grazie per le dritte
gioart non è collegato   Rispondi citando
