Originalmente inviato da romoloman Credo che non tiene i trim voglia dire:
In diverse fasi di volo con diversi assetti del modello, è fondamentale che i trim siano separati, ovvero che da una fase all'altra cambino i trim.
Esempio, tiro giù i flap e compenso con un po di elevatore, ma per quanto compensi abbastanza preciso dovrò comunque trimmare il modello.
Stessa cosa per il carrello...
Se hai le fasi, i trim sono separati e vengono tenuti da fase a fase, con gli interruttori no.. |
Ci ho pensato due giorni e credo di aver risolto! Ditemi se siete d'accordo...
... come vedete nella foto nel menù dual rate, oltre che creare 5 diverse corse di ogni parte mobile e relativa Expo, si può modificare anche lo zero sulla voce NT che io le esempio ho impostato a -10 sulla posizione 2 comandata dal pulsante SD...
Facciamo finta che il valore di elevatore -10 sia la trimmatura ideale per i carrelli, andiamo sul menù funzioni, impostiamo l'interruttore SD per attivarli e il gioco è fatto... Che ne dite?
Lo so, è machiavellico ma funzionante!!!
