Originalmente inviato da kiriku79 Se proprio si vuol parlare del telaio del w 36.
1 Il sistema del passo con quel nottolino sotto alla corona e a dir poco pietoso. |
E' lo stesso dello zoom 400 e del crown 3 che a mio parere sono superiori al trex come stabilità in volo, i piloti particolarmente esigenti di fatto, li preferiscono al TREX.
E' un sistema che di fatto,non mi ha mai dato problemi.
2 gli uniboll e le palline sembrano finti. |
Mai avuto problemi con gli uniball del 36, al contrario con quelli del vecchio rex 450 x era una tragedia totale. Ti rimanevano in mano.
Con l'HDE va meglio direi che più o meno siamo agli stessi livelli del 36. Quindi tutto regolatore.
3 l alluminio con cui e fatto il tubo di coda e piu sottile di un ostia.
Mah....ti risulta che il tubo di coda del trex sia così tanto più resistente? In caso di caduta è una delle prime cose cose che si rompe.
4 Non parliamo delle pale.......... |
Le pale del walkera 36 sono ottime,anche se a prima vista non sembra.
Se ricordate i miei precedenti post, io provai a montarle su un crown 3 con risultati fantastici
Stabilità incrementata notevolmente..!! Quelle pale vanno molto molto bene. Giudicare le cose solo basandosi sull'apparenza visiva\tattile, è inutile. I componenti vanno testati "dal vivo" per rendersi conto della loro effettiva funzionalità.
Chi ha molti modelli come me, può farlo al meglio..
5 La viteria e da ritenere finto metallo dato ke ad ogni svitata si spana la testa.
Non mi risulta,anzi ti dico che questo probabilmente è il problema più grave che affligge i Trex...Sei sicuro che stai parlando proprio del W36?
6 l albero principale solo se lo si guarda un po di piu si piega.
In caso d'impatto si piega.
Certo. Ma anche se cadi con un pro copter, uno zoom, un crown, un trex se, un caliber 400. L'albero si piega sempre. Sappiamo bene che è il punto critico. Albero centrale ed alberello delle manine porta pale.
Mi pare alquanto assurdo porre in evidenza questo dettaglio.
Mi fermerei qui solo perke ho venduto questo modello quasi un anno fa dopo 20gg quindi non riesco a ricordarmi altre caratteristiche.
Sappiamo gia la storia dell elettronica.............
A parer mio non un clone ma un giocattolo in confronto al t rex.
Anche l'elettronica del trex originale fa pena. Quindi sotto questo punto di vista io li metterei sullo stesso piano
Solo che il walkera 36 è assolutamente superiore come meccanica, ed a parità di componenti,offre prestazioni migliori in particolar modo la stabilità, nettamente superiore.
Lo abbiamo visto in tanti,non solo io.
Noi lo abbiamo provato con componenti di qualità.
Tu lo hai provato la versione RTF con l'elettronica cinese. Beh, in tal caso come puoi giudicarlo con obiettività? Ti mancano gli elementi per farlo..
