Originalmente inviato da STENO Debug scusa mi vuoi dire che se usi un torx su una brugola sana.... quello si incastra BENE lo stesso senza rovinare la brugola?
O lo fai solo sulle brugole "andate"?
Interessante sta cosa cmqe.... dicci di +...
PS MG visto che probabilmente avrai un solo tentativo prima che si spani del tutto.... scald a bestia prima di provare...cos sciogli il frenafiletti per bene... prima di provare... |
Anch'io con le viti a brugola più ostinate come penultimo rimedio uso le torx , hanno praticamente lo stesso passo delle brugole e sono in più leggermente svasate quindi danno un minimo di aggrappo in più , ma allo stesso modo se non tengono bene la testa la spanano ancora meglio delle brugole !! Comunque MG guarda se riesci a raccattare una punta per le viti spaccate , è forse l'ultima soluzione ...
https://www.google.it/search?q=punta...kv0yJMT6YzM%3A
