Discussione: Club Delfini Golosi
Vecchio 15 maggio 13, 18:01   #4058 (permalink)  Top
debug
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Io invece non riesco a togliere le viti che fermano lo spindle sulla testa del Blade.
Prima si è sgranata la sede della brugola dentro la testa di una delle 2 viti, poi a forza di tentativi anche l'altra.
Ho anche provato a scaldare una delle teste col saldatore ma nulla.
Preso dal "non so più che fare" ci ho dato dentro di trapano (solo su una vite per ora) : l'ho bucata con una punta da 1 mm ma non si muove....
Suggerimenti ?
Hai provato ad usare dei cacciaviti torx? io per tutte le viti a brugola uso quelli e non ho più avuto problemi.
anche se è spanata (non distrutta) dovrebbe prendere.
debug non è collegato   Rispondi citando
