Originalmente inviato da STENO Suggerimento:
scaldale PRIMA di provare a svitarle le viti con il frenafiletti!
Ora il danno è fatto... secondo me non le togli +....
Riesci ad allargare una manina dalla testa e infilarci dento un seghetto? Insomma proverei a segare lo spindle tra la manina e la testa se si riesce ad accedere...
Se no continua con il trapano e allarga il foro che hai fatto... ma devi sfondare tutta la testa delal vite. Sicuro si fotti almeno il cuscinetto che c'è nella manina se ti va bene... |
Se ha fatto il foro proprio al centro della brugola, in realtà, con un po' di delicatezza, può provare con una punta da 2 mm ad allargare ancora fino a farne saltare completamente la testa....solo che lo spindle in tutto questo ruota seguendo la punta del trapano per cui dovrebbe trovare un modo per tenere ferma la testa dell'altra vite
...probabile che, in questo modo, riuscirebbe addirittura a svitare la vite che manterrebbe bloccata
Ma è comunque un'operazione rognosa
