Originalmente inviato da fabiogiubby A me era capitato di vere una manina deformata, per cui si presentava un fuori tracking delle pale, ma solo da un valore di passo in poi. Per cui in spool up e hovering le pale erano perfettamente in tracking, ma dando un minimo di passo in più si presentava il problema ed con esso le vibrazioni.
Inoltre è già capitato ad alcuni di montare main shaft e spindle nuovi di scatola difettosi e leggermente storti, nell'ordine del "non visibile ad occhiometro".
Purtroppo devi avere pazienza ed andare per esclusione... Io proverei a cambiare albero, poi spindle e poi manine. Il bastardello incriminato non può nascondersi per sempre! ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) Dai sono sicuro che lo trovi!! |
Quoto è successo a me di montare un albero nuovo che però evidentemente non era perfettamente diritto... proprio una cosa impercettibile ma causava una risonanza ad una frequenza altissima per me invisibile che mandava in saturazione i sensori della centralina e l'eli si inclinava... Sostituito l'albero, tutto perfetto!
