Vecchio 15 maggio 13, 13:16   #7924 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
modifiche
Vorrei inserire il backlight con il transistor per comando da software. Nella mia città non ho trovato bs170, anzi non ho trovato transistor a 5V!! La domanda è: serve un transistor ad alta frequenza come il bs170 o va bene un comune relè da circuito stampato?
Poi vorrei inserire in modo permanente il programmatore dentro la radio e collegarmi con il cavo semplice usb. Ho letto diversi vecchi post al riguardo, uno anche di Romoloman. Il mio dubbio è relativo alla possibilità che il programmatoresi bruci o alla lunga si danneggi accendendo la radio. Stavo valutando la possibilità di interporre dei relè a 12V tra il programmatore e l'atmel oppure dei relè a 12 V ad interrompere il cavo USB. Non sono però un espertone in elettronica...cosa consigliate?
Volevo poi chiedere a Romoloman, dato che sembra intendersene parecchio, se la radio così modificata possa essere usata o se si vadano a far dichiarere le certificazioni. Cosa che non voglio proprio fare.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
