Originalmente inviato da bandit L'impressione che ho tra Tarot e BX, avendoli volati tutti e due, è che il BX abbia un firmware più avanzato. La grossa differenza che ho notato sul mio bladone è il pitch up compensation del BX che nei traversoni ti tiene il muso bello basso. Con il tarot avevo sempre la tendenza a mettere il muso alto. Per il resto c'è chi con il Tarot ci fa 3D con il GAUI o lo monta sul 700 ... Sta tutto a capire come settarlo bene se lo vuoi sfruttare.
PS La TSA USA mi ha fatto un po' di storie per le pale del 500 e dei tubi di coda ... le hanno tirate fuori dalla scatola, analizzato le tip un po' spigolose, ma alla fine mi hanno detto "have fun" ... ovvero "daje de gasse" .. |
ahahaha
ottima notizia, non ti resta che ascoltarli
MGA se pensi di sostituirlo il carrello, tanto vale aspettare che ti arrivi e fare le prove...nel frattempo, i sevi li controlli solo facendoli muovere e sentendo qualche strano rumore oppure li smonti?
Il fatto che l'unità FBL si sia crepata esternamente in un precedente crash mette le cose in una prospettiva diversa...anche se farei i controlli con la lente di ingrandimento per trovare eventuali " falsi contatti"
