Originalmente inviato da rino2 Hai messo dei rasamenti tra testa e gommini?...
Un qualche errore deve esserci perche quando ho montato la testa ribassata ho dovuto mettere 2 o 3 rasamenti (se la memoria mi aiuta!) all'interno della testa per non avere gioco sulle manine.. pur usando gli spacer per FBL....
Inutile che te lo dica ma... i gommini hanno un verso e anche gli spacer hanno un verso.... secondo me e' lo spindle corto..... oppure qualche cuscinetti delle manine non messo in sede correttamente.... |
Ho ricontrollato tutto...ci sono solo un paio di rasamenti tra testa e gommini (uno per ciascun lato) ed i versi di gommini e spacer sono giusti. Lo spindle è quello lungo per il FBL ma la misura giusta per gli spacer rimane quella meno spessa...così non ho giochi e le manine risultano belle scorrevoli.
Chissà forse la testa ribassata è diversa, ma con la mia ho trovato un giusto equilibrio così.
